Старый 28.06.2012, 13:01   #1
Ihar Grabennikau is offline
Ihar Grabennikau
На номенклатуре действительно можно указать только поставщика по умолчанию (без указания склада). Если пользоваться только стандартом, то можно создать несколько поставщиков (для склада №1 и склада №2) и попытаться их указать в группе покрытия для номенклатурной позиции в зависимости от количества.
Старый 28.06.2012, 15:18   #2
Gait is offline
Gait
Сообщение от Ihar Grabennikau Посмотреть сообщение
Цель создать не аналитику "Склад поставщика" для номенклатуры, а параметры заказа на покупку. Это нужно, чтобы система, пересчитывала минимальное количество по заказу на покупку в зависимости от того, на какой склад поставщика мы поедем.
Старый 28.06.2012, 15:54   #3
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Вы хотите, что бы система планирования предложила вам поставку одной номенклатуры с 2 разных складов? Или все в ручную, просто при выборе поставки (заказ на покупку) со склада 2 минимальное количество 5?
C уважением, Дмитрий.
Старый 28.06.2012, 17:19   #4
Gait is offline
Gait
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Этот вариант.
Вручную создаю заказ на покупку. Указываю у нее склад поставщика №2 и мне по умолчанию предлагается изменить количество номенклатуры на минимальное для этого склада, которое равно 5.
Старый 02.07.2012, 10:50   #5
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Есть другое предложение - завести для этого поставщика несколько номенклатур под каждый склад и кратность. Причем склад поставщика указывать где-нибудь в группе снабженцев или в группе упаковки. Настроить стандартными параметрами заказа кратность для номенклатуры. Только надо подумать как суммарный остаток смотреть сразу по двум артикулам (если это конечно требуется).
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку Бигудь DAX: Функционал 13 20.11.2024 17:12
Обнуление Цены при изменении Суммы в строке Заказа на покупку Arseniy_F DAX: Функционал 8 05.04.2012 16:38
Сторно заказа на покупку (корректировка налога) iCloud DAX: Функционал 6 12.03.2012 16:30
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Строрно заказа на покупку и авансовый отчет (AX40sp2) Alexx7 DAX: Функционал 5 09.07.2010 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
