|  05.04.2012, 14:15 | #1 |
| Участник | Обнуление Цены при изменении Суммы в строке Заказа на покупку
			Добрый день! AX 2009 sp1 RU7 В строке Заказа на покупку при изменении Суммы поле Цена обнуляется. Подскажите, пожалуйста, это такая беспрекословная реализация в системе или может быть есть настройки, позволяющие отображать измененную цену при изменении Суммы? Спасибо. |
|  05.04.2012, 14:21 | #2 |
| Участник |
			Это стандартное поведение системы с незапамятных времен. Общая идея - либо считаем сумму по строке как кол-во*цену или сразу указываем сумму, без указания цены. При этом в печатной форме ТОРГ-12 цена будет в любом случае.
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  05.04.2012, 14:35 | #3 |
| Участник |
			Добавлю от себя, что это нужно в тех случаях когда из за округлений сумма не равна количество умноженному на цену, выраженную числом с двумя знаками после запятой.
|  05.04.2012, 14:36 | #4 |
| Участник |
			Спасибо за комментарий! Такую реализацию наблюдаю еще с версии 3.0. Надеялся, что все-таки есть подобная настройка... При активной правке Заказа на покупку такая реализация получается ограниченной. Наш случай: 1. Созданы строки заказа на покупку (Кол-во, Цена, Сумма) 2. Правится Сумма (копейка накидывается) - поле Цена обнулено. 3. Поставщик подтверждает только часть количества (правим Количество) - обнулены поля Цена, Сумма. Если настроек нет, вижу только доработку - пересчет всех поля Цена при изменении Количества, Суммы. |
|  05.04.2012, 14:40 | #5 |
| MCT | Цитата: проблему тут в другом - а именно в том, что стандартная версия при изменении кол-во обновляет цену путем поиска из прайс-листа. Логика следующая: за разное кол-во бывает разная цена, т.е. к примеру, чем больше покупаем - тем дешевле. мы часто делаем дороботку, которая отменяет поиск прайса при изменении количества.
				__________________ Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
|  05.04.2012, 14:44 | #6 |
| Участник |
			А зачем в заказе на покупку тогда вам цена вообще? Указывайте всегда итого сумму (ее можно и в форме разноски указать). Доработок видел на эту тему много и разных, у разных клиентов свои хотелки - кто от прайса, кто от суммы, кто от другого поля.
|  05.04.2012, 14:52 | #7 |
| MCT |
			указывать всегда сумму не поможет - т.к. при изменении кол-ва все будет обнуляться (при условии что в прайсе ничего нет).
|  05.04.2012, 15:07 | #8 |
| Участник |
			В общем случае количество можно и не менять   чтобы фиксировать изначальную договоренность. Разносить на нужное количество документ, остатки - отменять "К поставке".
|  05.04.2012, 16:38 | #9 |
| Участник |
			Изменения цены по прайс-листу понятны (туда с доработкой и пойдем). Прайс-листов у нас нет и не будет   На счет договоренности, у нас строка Заказа на покупку - это зафиксированное наше пожелание. А поставщик еще пять раз может предложить договоренность. Для фиксирования каждой можно формировать Счет на оплату, например. В любом случае у нас это доработка. Еще раз спасибо! |
