Старый 03.10.2012, 18:37   #1
if_maks is offline
if_maks
? Как отразить расходы за доставку
Привет!
Подскажите как правильно отразить расходы за доставку в закупке товара?
Товар покупается у ПоставщикаТовра, а везет его ПоставщикУслуг.
При оприходовании товара нужно увеличить его себестоимость на стоимость доставки, но так что бы сальдо ПоставщикаТовара соответствовало только стоимости этого товара, т.к. везет его Поставщик2. Не знаю понятно я написал или нет)) Спасибо.
Старый 03.10.2012, 18:45   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
С помощью функциональности накладных расходов.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 03.10.2012, 18:56   #3
if_maks is offline
if_maks
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
А можно поподробнее как? Я пробовал через накладные расходы, но в этом случае начисления ПоставщикуТовара = стоимость товара + стоимость доставки, а я ему платить буду только за товар, за доставку платить буду другому.
Старый 03.10.2012, 19:10   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Какая версия системы? В 2009 есть возможность провести расходы на доставку отдельной накладной и потом "распределить" на себестоимость произвольных закупок.
В более ранних версиях можно было сделать это вручную - закупить услугу отдельной накладной на промежуточный счет. А потом сделать коррекцию складских проводок по закупке в корреспонденции с этим счетом.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 03.10.2012, 19:16   #5
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Ого. В стандарте? Не встречал. Где это примерно?
Старый 03.10.2012, 21:08   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В номенклатуре-услуге указываете код накладного расхода. Закупаете эту номенклатуру. Идете в журнал накладных, там по кнопке Накладные расходы есть новая кнопка Распределение (пишу по памяти). В открывшейся форме несколько вариантов распределения (на себестоимость, на затраты (перенос на другие счета ГК), перевыставление клиенту). В целом работает. Если услуги от того же поставщика, что и товары - нужна будет маленькая доработка.
Описано в документации к одному из Roll-up.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: gudzon (1).
Старый 04.10.2012, 01:29   #7
online
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
По-моему RU5. Иван, а думаете надо обходить запрет разных поставщиков? Если делали доработку, есть ли подводные камни?
Старый 04.10.2012, 07:37   #8
Greggy is offline
Greggy
Это RU4 Пункт "Распределение накладных расходов от одного поставщика на накладные других поставщиков"
Можно по накладной от поставщика транспортных услуг распределить затраты на себестоимость товаров в закупке.
Причем необязательно заводить номенклатуру-услугу, а можно отдельно забить накладную по услугам а затем просто распределить сумму накладной поставщика транспортных услуг на себестоимость.
Старый 04.10.2012, 10:54   #9
if_maks is offline
if_maks
А как это можно сделать в версии 4.0 SP1? Можно поподробнее..?
Старый 04.10.2012, 11:02   #10
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от if_maks Посмотреть сообщение
две ручные операции:
1. регистрируем наш долг перед поставщиком услуги (перед транспортной компанией в случае доставки)
закупкой, общим журналом, журналом накладных и т.д. -
Дебет Транзитный счет Кредит Поставщик 100р
2. Распределяем накладной расход на закупку. Сумму вручную указываем 100р. В накладном расходе должна быть настройка: Дебет Товар Кредит ГК (Транзитный счет).
Общая карта проводок
Д Транзит К 60 - долг перед поставщиком услуг
Д41 К Транзит - коррекция с/с
Старый 04.10.2012, 11:09   #11
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Нет никаких подводных камней, одна строчка в коде. Просто ошибка в дизайне.
Старый 04.10.2012, 11:20   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ошибка условная, т.к. функция дословно называется "Распределение накладных расходов от одного поставщика на накладные других поставщиков" .
Ivanhoe as is..
Старый 04.10.2012, 11:22   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Такой вариант устроит, если есть документ по услугам до разноски накладной по закупке ТМЦ. В противном случае, второй шаг будет другой - идем в форму Закрытия и коррекции в Управлении запасами, и там делаем "Корректировка - Проводки". Отбираем приходные проводки по закупке ТМЦ, распределяем нужную сумму в корреспонденции с Транзитным счетом.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: if_maks (1).
Старый 04.10.2012, 11:25   #14
if_maks is offline
if_maks
Я прошу прощения наверное это все знают кроме меня, а каким образом делается распределение на закупку товара, так что бы его себестоимость увеличилась, но задолженность перед поставщиком товара осталось такой же, т.е. соответствовало стоимости покупаемого товара?
Старый 04.10.2012, 11:32   #15
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Яа каким образом делается распределение на закупку товара, так что бы его себестоимость увеличилась, но задолженность перед поставщиком товара осталось такой же, т.е. соответствовало стоимости покупаемого товара?
в самом накладном расходе (РсП / настройка / накладные расходы / код накладных расходов) на закладке "Разноска" настраивается тип разноски по дебету (в нашем случае = Номенклатура) и по кредиту (в нашем случае Главная книга).
Разноска по кредиту = поставщик - это увеличит задолженность поставщика товара
Разноска по кредиту = ГК - это не увеличит задолженность поставщика, будет проводка Дебет Товар Кредит ГК
Старый 04.10.2012, 11:53   #16
if_maks is offline
if_maks
Вот этот вариант подходит, несколько неудобно конечно, спасибо большое!
Про вариант предложенный d&m, с настройками все ясно, но пока не понял как это работает - при распределении накладных расходов в закупке товара задолженность перед поставщиком товара увеличивается, на стоимость накладных расходов, а это неправильно в моем случае. Как надо их распределять можете точно сказать? Настройки для ГК я сделал.
Старый 04.10.2012, 11:58   #17
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
да нет же - в очередной раз говорю, что задолженность не увеличивается на сумму НР, если разноска по кредиту = ГК. Сделайте уже пример, наконец, и посмотрите, что будет с задолженностью.
Старый 04.10.2012, 14:27   #18
if_maks is offline
if_maks
Да действительно работает, это еще более удобной способ. Спасибо!
накладные расходы, распределение
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? thyra DAX: Функционал 6 02.08.2006 14:36
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Расходы. Будущих периодов ? Alex_R2 DAX: Функционал 4 02.12.2005 13:27
Не разносятся накладные расходы bucken DAX: Функционал 3 13.08.2004 12:57
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
