Старый 08.10.2012, 14:29   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
все жаловались, что у них не устанавливалось, у меня всё прекрасно стало
Чтоб все нормально, надо чтоб комп был в домене. (это для начала)
И перезагружал и чего только не делал, а ни в какую, а программа нужна для работы, буду постигать x++, интересно
Вы использовали не чистую БД при установке аксапты, а подсунули аксапте уже ранее заполненную с другого сервера.
Ясно, что там настройки доступа другие
Service Pack и Rollup на Dynamics Ax ставили?
Заметил вот что: В свойствах службы в пути к исполняемому файлу указано "D:\Programs\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DynamicsAx1\Bin\Ax32Serv.exe" 01
А в самом названии файла нет цифр 01 , может это что-то вроде параметров запуска?
01 - это порядковый номер AOS установленного на компе.
Ваш комп в домене Иначе ошибки были бы другие.
В лицензиях смотрю Вы тоже не ограничиваете себя ( sql server 2008 x32 enterprise)
Для постижения есть виртуальные машины с предустановленной Dynamics Ax http://axforum.info/forums/tags.php?tag=vpc
Скачиваете, там все уже предустановлено и настроено.
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
