Старый 11.10.2012, 09:19   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Так а что помешало использовать класс Array? Берем и делаем!
static void ES_ArrayMapExample(Args _args)
    Array           a       = new Array(Types::String);
    Array           result  = new Array(Types::String);
    Map             map     = new Map(Types::Int64, Types::Class);
    MapEnumerator   me;
    int64 key;
    a.value(1, 'abc');
    a.value(2, 'def');
    a.value(3, 'jhi');
    map.insert(1, a);
    a.value(1, '3.0');
    a.value(2, '2.0');
    a.value(3, '1.0');
    map.insert(2, a);
    a.value(1, '+++');
    a.value(2, '???');
    a.value(3, '!!!');
    map.insert(3, a);
    me = map.getEnumerator();
    while (me.moveNext())
        key = me.currentKey();
        result = me.currentValue();
        info(strfmt('%1;%2;%3;%4', key, result.value(1), result.value(2), result.value(3)));
// no comments
dimensions, map
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 03.05.2016 21:28
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
