Старый 11.10.2012, 13:05   #8
McArrow is offline
McArrow
При хранении в Map'е контейнеров, по моим измерениям, имеется значительное преимущество в производительности.
static void MDL_testMapArray(Args _args)
    Array array;
    int i, key;
    Map map = new Map(Types::Integer, Types::Class);
    MapEnumerator me;
    TimeOfDay startTime;
    int getKey()
        return xGlobal::randomPositiveInt32();
    int getValue()
    setprefix('Array class в Map');
    startTime = timenow();
    for (i = 1; i <= 10000; i ++)
        array = new Array(Types::Integer);
        array.value( 1, getValue());
        array.value( 2, getValue());
        array.value( 3, getValue());
        array.value( 4, getValue());
        array.value( 5, getValue());
        array.value( 6, getValue());
        array.value( 7, getValue());
        array.value( 8, getValue());
        array.value( 9, getValue());
        array.value(10, getValue());
        map.insert(getKey(), array);
    me = map.getEnumerator();
    while (me.moveNext())
        key = me.currentKey();
        array = me.currentValue();
    info(strfmt('Выполнено за %1 сек.', timenow() - startTime));
static void MDL_testMapCon(Args _args)
    container value;
    int i, key;
    Map map = new Map(Types::Integer, Types::Container);
    MapEnumerator me;
    int getKey()
    int getValue()
    setprefix('Container в Map');
        value = [getValue(), getValue(), getValue(), getValue(), getValue(), getValue(), getValue(), getValue(), getValue(), getValue()];
        map.insert(getKey(), value);
        value = me.currentValue();
результат:
Array class  Map
  19 .
Container  Map
  7 .
dimensions, map
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 03.05.2016 21:28
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
