Старый 11.10.2012, 14:27   #21
andrmax is offline
andrmax
Попробовал создать вьюху, в ней получается запрос связанный через InnerJoin.
Старый 11.10.2012, 14:44   #22
andrmax is offline
andrmax
Если все 3 связки exists заменить на inner, то последний notexists всё равно не обрабатывается(
Старый 11.10.2012, 14:54   #23
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
не обрабатывается или не уходит на сервер?
Старый 11.10.2012, 15:03   #24
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от andrmax Посмотреть сообщение
В 2009-й можно создать квери, в котором собрать таблицы с нужными связями, и уже на базе этого квери создать вьюху
Вот только не помню, можно ли это делать в предыдущих версиях
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.10.2012, 15:13   #25
andrmax is offline
andrmax
Если все 3 exists заменить на inner, то последний notexists всё равно не связывается(
Пробовал создавать вьюху, но в ней все таблицы связываются по inner, размножая количество строк. Хотя в этом варианте начинает работать query, он не выдает count(distinct *), приходится считать количество строк перебором queryRun.
В итоге нашел такой вариант: связываю Т5 с Т4 (а не с Т1) через notexists, а все связи у Т5 прописываю через Range (а не через addLink) к Т1, и всё работает верно!
Всем спасибо за обсуждения и предложения!
Старый 11.10.2012, 15:19   #26
andrmax is offline
andrmax
не связывается и уходит на сервер без Т5.
fetchmode, join, query, как правильно
сортировка в запросе V777 DAX: Программирование 41 25.04.2008 12:47
Добавить датасорс Eldar9x DAX: Программирование 1 01.10.2007 16:21
Условие в запросе по отбору чисел cherv DAX: Программирование 6 05.07.2006 14:11
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
