Старый 30.10.2012, 01:15   #1
ax-erp: Delete AUC File Of Users
Источник: http://microsoft-dynamics-ax-erp.blo...-of-users.html
static void ClearAucFileForUsers(Args _args)
    System.Array    files;
    int             fileCount;
    int             i;
    str             nextFile;
    str             path = "C:\\Users";
    str             Finalpath;
    str             pattern = "*.auc";
    container       listOfFiles;
    int             DirCount;
    System.Array    Directories;
    int             j;
    str             nextDir;
    container       listOfDir;
    FileIOPermission    dirPermission, filePermission;
    InteropPermission   interopPermission;
    Set                 permissionSet;
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    listOfDir = conNull();
    listOfFiles     = connull();
    Directories = System.IO.Directory::GetDirectories(path);
    if(Directories)
        DirCount = Directories.get_Length();
        for(j=0; j < DirCount; j++)
            nextDir    = Directories.GetValue(j);
            Finalpath = nextDir + "\\AppData\\Local";
            listOfDir += Finalpath;
    j=0;
    DirCount = conLen(listOfDir);
    while( j < conLen(listOfDir))
        j++;
        Finalpath = conPeek(listOfDir,j);
        try
            files           = System.IO.Directory::GetFiles(Finalpath, pattern);
        catch
            continue;
        if (files)
            fileCount =    files.get_Length();
            for(i=0; i < fileCount; i++)
                nextFile    = files.GetValue(i);
                System.IO.File::Delete(nextFile);
                info(nextFile);
Последний раз редактировалось Poleax; 30.10.2012 в 11:53. Причина: оформление
Старый 31.10.2012, 16:14   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Какой-то бессмысленный Job, или я чего-то не понимаю. Если все пользователи всё равно работают на одном копьютере, почему бы руками просто не удалить все AUC-файлы.
Старый 31.10.2012, 16:23   #3
Maxim Gorbunov
Поделюсь и своим способом решения проблемы с AUC-файлами (ну, то есть, на единоличное авторство не претендую, но предпочитаю именно его).
  1. Останавливаем AOS серверы.
  2. Идём в базу. Находим таблицу SYSSQMSETTINGS.
  3. В таблице должна быть ровно одна строка. Очищаем значение поля GLOBALGUID (в принципе, можно и строку целиком удалить - побочных эффектов пока не замечено).
  4. Запускаем AOS серверы.
GLOBALGUID - уникальный идентификатор среды. Применимость AUC-файлов к определённой среде проверяется именно по этому идентификатору. При запуске AOSов будет сгенерирован новый идентификатор и, соответственно, все старые AUC-файлы с этого момента будут игнорироваться клиентами, так как GUID в них будет другой.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), S.Kuskov (5).
Старый 31.10.2012, 17:33   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Клево. Только если так делать регулярно, при сотнях юзеров работающих в терминале \ через Citrix профайлы достаточно быстро за@@@тся этими неактуальными кэшами и чистить все равно придется, но уже по другой причине - место закончится. Лучше уж в операционке заскриптовать
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.10.2012, 18:22   #5
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Помнится с этим был связан глюк когда при копировании рабочей базы в тестовое приложение GLOBALGUID сохранялся и таким образом в дальнейшем при работе в рабочей могли цепляться AUC кеши от тестового аоса и на рабочей можно было исполнять неродной код.
Старый 31.10.2012, 18:23   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Это вы зря.
Руками очень долго прошариваться по сотням папочек.
Старый 31.10.2012, 19:30   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
В Windows Explorer есть замечательная функция, называется "Поиск"
Делаете поиск по *.auc, и удаляете... по папочкам не приходится бегать
Старый 31.10.2012, 20:26   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не настолько уж она и замечательная.
Как показывает практика такой перебор внутри одного терминальник как по сотням юзерских папок с перебором всех подпапок выполняется долго.
Нужна функция в виде джоба или скрипта.
А лучше бы давно ядро в Аксапте пофиксить, чтобы нормально кеши обновлялись.
Старый 31.10.2012, 21:08   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Scripting Guy Вам в помощь
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.10.2012, 22:44   #10
Maxim Gorbunov
Не понял. А зачем это делать регулярно?
Старый 31.10.2012, 22:45   #11
Maxim Gorbunov
Да. Собственно, из того случая и родился этот метод.
Старый 31.10.2012, 22:49   #12
Maxim Gorbunov
Слушайте. Я всерьёз заинтересовался. А что нужно фиксить? Почему они нормально не обновляются?
У меня были случаи, но они в основном были связаны с падениями АОС и файл-сервера. Вернее даже, просто файл-сервера. АОС при этом терялся и отправлял на клиентов какой-то мусор, который потом и приходилось чистить из кэша. Но это явно была не типичная ситуация. А судя по вашим отзывам, кэш приходится чистить сплошь и рядом. Почему?
Старый 31.10.2012, 23:01   #13
Maxim Gorbunov
Это вы зря.
Вы меня, конечно, извините, если я что-то неправильно понял, но почему нельзя вот так?
del C:\Users\*.auc /S
Старый 31.10.2012, 23:26   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Да просто все. Порядка 600 пользователей, 4 AOS-а в режиме балансировки нагрузки, 6 Citrix серверов. Чем разбираться, у кого что не не работает \ не обновилось \ протухло и не из-за кэша ли это, проще эти кэши чистить регулярно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.11.2012, 09:08   #15
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
А у нас аксапта запускается через скрипт, в котором сперва чистится кеш.
Последний раз редактировалось raz; 01.11.2012 в 09:09. Причина: 1
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 01.11.2012, 09:35   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
При активной разработке кеш - очень большое зло, чистим чуть ли не по каждому чиху. Полноценно стопать AOS не всегда возможно. Но в общем, конечно, это не совсем проблема Системы.
Ivanhoe as is..
auc, кеш, чистка
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
emeadaxsupport: Identical AX 2009 AUC File Created For Multiple AX Installations Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
