Старый 09.11.2012, 17:04   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Marik Посмотреть сообщение
политики не позволяют, так как "дружить" они будут полюбому целиком доменом, выбрать конкретного пользователя для такой дружбы не удастся..
Доверительные отношения между доменами могут быть и односторонними: если есть "левый" домен 1, в котором работают пользователи, и "наш" домен 2, в котором работает АОС, то можно настроить односторонние доверительные отношения, чтобы домен 1 доверял домену 2, тогда пользователи на компах, относящихся к домену 1, смогут логиниться (или выполнять runas) под учетными записями из домена 2 и заходить в Аксапту в домене 2. При этом сами по себе пользователи домена 1 как не имели в нее доступ, так и не будут иметь, потому что домен 2 не будет доверять домену 1.
нет конечно.
Кхех... Еще есть вариант удаленного доступа: можно "опубликовать" клиента Аксапты на терминальнике в домене 2 и заходить на этот терминальник из домена 1 - так никакие доверительные отношения не понадобятся, а за счет фишек w2k8 или цитрикса пользователь может видеть только окно клиента без окошка терминальной сессии, как будто он запустил клиента локально.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Долгий запуск клиента Dynamics Ax - решение Maximin DAX: Администрирование 23 18.06.2014 15:03
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
доступ к AOS 4.0 из другого домена Omeo DAX: Администрирование 5 08.03.2012 02:19
Перенос задолжености с одного клиента на другого Blondinka_N DAX: Функционал 22 07.07.2009 19:16
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
