#9 |
Ну, горе было не с репродьюсингом, а с понятием, из-за чего именно проблема.
Это случается только в двух случаях: 1. Если InventSum обновляется через DirectSQL (как в случае выше), из другого connection 2. Если InventSum обновляется через другой UserConnection, но почему-то только если это происходит из другого клиента (неважно на сервере или клиенте). Помогает flush таблицы, но в первом случае он обязательно должен выполняться на сервере |
