Старый 08.01.2010, 18:42   #1
Alexanderrrr is offline
Alexanderrrr
Аватар для Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
InventSum
Доброго всем времени суток!
Решил обратиться за помощью к гуру акспапты.
sql 2000 axapta 3.0 sp5
после изменения механизма расчета аванса появились блокировки на таблице inventsum, в которой у нас всего 13 записей..(при одновременном расчете)
включив sql-трассировку, получаю вот:
252655 мс на 'EXECUTE+FETCH (execute, first chunk of data)': SELECT A.ITEMID,A.POSTEDQTY,A.POSTEDVALUE,A.DEDUCTED,A.RECEIVED,A.RESERVPHYSICAL,A.RESERVORDERED,A.ONORDER,A.ORDERED,A.QUOTATIONISSUE,A.QUOTATIONRECEIPT,A.DEL_CONFIGID,A.INVENTDIMID,A.CLOSED,A.REGISTERED,A.PICKED,A.AVAILORDERED,A.AVAILPHYSICAL,A.PHYSICALVALUE,A.ARRIVED,A.PHYSICALINVENT,A.CLOSEDQTY,A.LASTUPDDATEPHYSICAL,A.LASTUPDDATEEXPECTED,A.POSTEDVALUESECCUR_RU,A.PHYSICALVALUESECCUR_RU,A.RECVERSION,A.RECID FROM INVENTSUM A WITH( INDEX(I_174ITEMDIMIDX), UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((ITEMID=?) AND (INVENTDIMID=?))) OPTION(FAST 1)
это только при расчете одной точки учета.
тормозит в методе
static InventSum find(ItemId            itemId,
                      InventDimId       dimId,
                      boolean           _forUpdate = false)
    InventSum  inventSum;
    if (_forUpdate)
        inventSum.selectForUpdate(_forUpdate);
        if (appl.inventUpdateTTSControl().mustUseTTSSystem())
            inventSum.setConnection(appl.inventUpdateTTSControl().DBConnectionUpd());
    if (itemId)
        select firstonly inventSum
            index hint ItemDimIdx
            where inventSum.itemId              == itemId    &&
                  inventSum.inventDimId         == dimId;
    return inventSum;
на селекте inventSum..
люди добрые, помогите
index hint убирал, не помогает..(
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка..
блокировки
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
RecordSet у inventSum CasperSKY DAX: Программирование 3 21.03.2008 15:52
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Проверка уникальности ItemDimIdx в InventSum DreamCreator DAX: Программирование 15 06.12.2005 17:23
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
