#14 |
Еда - топливо, Одежда - н
Сообщение от Fighter
![]() Создавать лучше поля типа ДатаВремя. В них записывать дату и время последнего события по отношению к записи. Как записывать - с помощью БП или скрипта - дело вкуса. Так как дата - то можно легко потом играться с временным периодом оценки бездеятельности...
Как правило, типвыми действиями, которые нужно отслеживать, являются написание заметки, отправка электронной почты и задача. Итого - 3 доп.поля на форму. Делал такую простую вещь в отношении Возможных сделок, не заморачиваясь с плагинами. Для контроля продавцов, чтобы не теряли сделки / интересы - самое оно. В результате в квартальном отчете линейных руководителей появился раздел: "Безответственные менеджеры". ![]() ![]() ![]() Думаю так и сделает автор... |
