Старый 19.03.2013, 17:16   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Это накладная последняя по дате накладной. Нужно гарантировать, что обрабатываемая накладная будет последней на момент вызова этого метода. Плюс тратить производительность на лишний запрос к БД
Последуйте лучше первому совету от участника db.
Почти согласен. Просто указал второй способ, который в данном конкретном случае вернет что нужно, ибо
- создается Заказ (программно)
- по этому заказу создается и разносится Накладная (тоже - программно)
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
Как программно снять "фильтр по выделению" GR-VI DAX: Программирование 7 11.08.2010 10:11
кнопка "Выбрать отборочную накладную" при обработке накладной по закупке (DAX2009) Bega DAX: Функционал 0 27.07.2010 14:35
Как программно из строк заказа учесть накладную? SNG DAX: Программирование 6 27.02.2004 17:19
Как программно использовать созданную номерную серию Кирилл DAX: Программирование 2 16.01.2004 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
