Старый 15.04.2013, 12:11   #1
zakharov: Осторожно, контейнеры!
Источник: http://www.zakharov.com/2013/04/blog-post_4606.html
Старый 15.04.2013, 18:19   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может быть дело не в обращении с памятью при работе с контейнерами, а просто тупо память кончилась и система не везде это корректно обрабатывает ?
Где-то попадалось на глаза сообщение что в 2009-й контейнеры реализованы при помощи List (в отличие от трешки) - т.е. они должны быть намного стабильнее чем раньше.
Старый 16.04.2013, 01:57   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Я вот на одном проекте, правда, еще на 3.0 видел такие исправления кода с очень примечательными комментариями:
// уменьшение утечек памяти путем избавления от конструкций вида Map.exists([keyVal1, keyVal2, ...])
//if (dataMap.exists([keyVal1, keyVal2, keyVal3, keyVal4]))
container conKey = [keyVal1, keyVal2, keyVal3, keyVal4];
if (dataMap.exists(conKey))
Уж не знаю, правда, как это влияет на утечки памяти, - сам не проверял.
Возвращаясь к исходной публикации про buf2con() - что характерно, в 2012-й эту функцию ради ускорения работы (а, может, и для устранения утечек памяти ) вынесли в ядро, переделав с упаковки в контейнер отдельных полей на формирование "монолитного" BLOB'а. Симметричные изменения были сделаны и в con2buf(). См. также Improvements on the global methods buf2con and con2buf in Microsoft Dynamics AX 2012
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), ziva (2), S.Kuskov (1).
Старый 16.04.2013, 20:25   #4
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Памяти всегда оставалось с запасом.
Осторожно, грабли! Конфигуратор продукции Alexanderis.ua DAX: Прочие вопросы 3 01.07.2010 17:43
Осторожно insert_recordset MikeR DAX: Программирование 11 28.04.2009 17:27
Осторожно. RecordSortedList учитывает регистр символов Logger DAX: Программирование 9 23.01.2009 15:39
Осторожно! SP4 для W2K и Axapta 2.5 KiselevSA DAX: Администрирование 8 01.12.2003 19:14
Осторожно! Грабли! Wamr DAX: Программирование 5 11.09.2003 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
