Старый 14.05.2013, 10:54   #1
vmokerov is offline
vmokerov
Таблицы и представления
Доброго всем дня.
Версия Ax 2012 R2, 6.2.158.0
По какой-то неведомой причине, на одном из тестовых приложений представление(View) определяется как таблица (Table) в результате чего не выполняется синхронизация БД. Насколько я понимаю, в SysModelElement тип элемента для таблиц и представлений один. В SQLDictionary для поля Flag установлено значение "1". Вызов метода isView у экземлаяра класса DictTable возвращает false. На SQL, по старой памяти, существует правильное представление, т.е. ошибку внесли в процессе работы.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть для исправления ошибки? Может кто-нибудь знает как работает метод isView?
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
Отмена использования временной таблицы в FormDatasource A_BAS DAX: Программирование 4 02.03.2013 21:11
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
