Старый 18.06.2013, 11:18   #9
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну раньше можно было легко сделать такой финт - в конструкторе сделать вставку чтобы в зависимости от каких-то условий (например от параметров в настроечной табличке), сгенерить другого наследника. Поведение системы менялось, но мы не трогали кучу мест вызывающих конструктор. От пользователей класса это было скрыто.
Как быть в данном случае теперь? Если у нас все однозначно определяется атрибутом, то получается что мы заданием атрибута жестко фиксируем конкретного наследника.
Т.е. чтобы повторить вышеописанный финт, придется менять кучу мест коде ?
Или теперь надо действовать как-то иначе ?
Или внесение кастомизаций в Классфактори не запрещено, так что мы для переданного значения атрибута все же сможем подсунуть другого наследника ?
Кстати, неявная связь - атрибут - наследник все равно есть. Перекрестные ссылки её позволяют отследить ?
За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (3).
sysextension
HK Framework DSPIC DAX: Программирование 21 11.12.2024 20:00
ax_gfm_framework_team: Ledger account combinations - Part 7 (Advanced topics) Blog bot DAX Blogs 0 16.02.2013 08:08
ax-erp: Reporting Framework in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 01:11
sumitsaxfactor: Reporting Framework in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2012 11:11
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
