кроме того, автор предполагает, что выбор зависит от одного параметра. а в реальном мире и в мире кастомизаций выбор подкласса зависит от кучи параметров. кроме того, далеко не очевидным способом. в общем, очередной архитектурный астронавт. решает совсем не ту проблему, которая есть на самом деле. причем дурацким способом. |
Сообщение от Logger
раньше можно было в зависимости от каких-то условий (например от параметров в настроечной табличке), сгенерить другого наследника. Как быть в данном случае теперь? Если у нас все однозначно определяется атрибутом, то получается что мы заданием атрибута жестко фиксируем конкретного наследника.
X++: if (trans.AccountNum == "ИП Пупкин") {...} else {...} Цитата:
Вопрос в том, как достичь этой ясности, но это во многом определяется архитектурными решениями, принимаемыми при разработке кастомизаций. Конечно, зачастую проще запрятать всю сложность хитросплетений разных факторов в один метод, иногда стандартное приложение подталкивает к тому, чтобы вместо, условно, нового типа журнала сделать "подтип", потому что существующий код в туче мест явно ссылается на определенные уже существующие типы журналов, полностью лишая возможности повторно использовать код за счет наследования. Но наивно было бы надеяться неряшливость своего и чужого кода выправить каким-либо красивым архитектурным решением. Цитата:
Сообщение от gl00mie
По-моему, это зависит от того, где располагается точка принятия решения: если клиентский код сам не знает, чего хочет, и решение отдано на откуп "умному" методу-фабрике, который неочевидным образом выбирает нужный подкласс, тогда да, указанный подход не работает, потому что фабрика SysExtension лишена искуственного интеллекта и знаний, специфичных для той или иной иерархии классов. Если же у клиентского кода есть ясность относительно того, что он хочет получить, то таких проблем не возникает.
Гибкость теряется. Вся прелесть в том и была чтобы можно было подправив только конструктор, заставить кучу кода работать по-другому. См. пример с использованием семейства SysExcel и ComExcelDocument_RU и проблемами которые это повлекло, когда захотели везде в иерархии подменить использование этих классов на наследников работающих через .Net В такой новой схеме на ax2012 как бы ты реализовал эту задачу ? Может быть есть удобный и красивый вариант ? |
Т.е. вызывающий код не знает и не должен знать, с какой версией офиса он работает - это заморочки обертки (SysExcel, например). Но сама обертка знает, с какими версиями офиса она умеет работать, и знает это в куче мест, где по енуму MSOfficeVersion создается тот или иной класс-наследник. Если бы была задача научить ее работать с большим числом версий, то в 2012 это отчасти удобнее было бы делать с помощью новой "фабрики". |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). | |
Сообщение от mazzy
ап-солютно согласен.
| Теги |
| sysextension |
