Старый 08.10.2013, 17:39   #1
handy-comp is offline
handy-comp
Тут думаю уместно будет вспомнить, что в InventDim построен кластерный индекс по InventDimId.
В таком случае, использование всяких префиксов и суффиксов в ключевом поле удорожает процесс вставки данных, т.к. приводит к фрагментации, т.е. лучше бы этим не пользоваться, тем более что выгода не очевидна.
Излишняя длинна ключа кластерного индекса тоже не на пользу, кластерный индекс используется для поиска по некластерным и значения ключа будет дублироваться для всех некластерных индексов. Отсюда опять удорожание процесса вставки и модификации данных, излишняя трата дискового пространства.
Т.е. для вставки и обновления данных конечно выгодней было бы иметь InventDimId типа Int64.
С другой стороны вопрос насколько выгодней и какого эффекта мы хотим достичь. Потому как на чтение данных эти изменения повлияют в меньшей степени, да и будет ли вообще заметен эффект на объемах типа 4,5 млн записей ...
Старый 08.10.2013, 18:08   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
Интенсивная вставка ? Обновления ? Мы все еще индекс на InventDim по InventDimId обсуждаем ? Напомню, основной способ доступа - singleton_lookup
А можно "на пальцах" показать как префиксы в номерной серии приводят к усиленной фрагментации при вставке ? А то мне как-то казалось что при выделении в рамках одной сессии значение номерной серии монотонно возрастает, а в случае множественных сессий и неиспользования предварительного выделения номеров из серии фрагментация даже меньше чем при индексе по RecId и множественных инстансах AOS
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.10.2013, 18:15   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, почему так получилось ? Неужели настолько часто дергается find(). Мне казалось что Invnetdim очень часто в джоинах бывает. Или они тоже могут приводить к такому способу доступа ?
Старый 08.10.2013, 22:20   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Просто индекс по INVENTDIMID для любых других применений кроме лукапа практически бесполезен. Суррогат, часто используется для выборки отдельной записи, редко (практически никогда) - для range_scan-а (никто не запрашивает INVENTDIM c INVENTDIMID с XXX по XYZ). По сути любой range_scan по нему - это fullscan (SELECT * FROM INVENTDIM WHERE DATAAREAID = 'ABC'), которого всячески избегают.
Ну так INVENTDIM просто так (без WHERE) как правило не джойнится, а с WHERE как правило уже немного другие индексы используются
Ну да, я имел ввиду что замена ключа на int64 и если он кластерный, в большей степени повлияет на процессы вставки и обновления, в любой таблице.
Это уже немного "вообще и ниочем", в дискуссиях ТАКОГО уровня абстракции я участвовать пока не готов.
Что касается INVENTDIM, повторюсь - нагрузка на вставку есть "о малое" от общей, а обновлений нет.
По поводу кластерного индекса по RECID "вообще" - повторюсь: это ОЧЕНЬ большое упрощение полагать что RECID в AX ведет себя подобно IDENTITY - достаточно за пять минут набросать на бумажке как идет вставка в системе с двадцатью компаниями и пятью AOS-ами (спойлер - никакого "монотонного возрастания значений там рядом не стояло)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.10.2013, 23:08   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А вот в связи с этим интересно, зачем в 2012-й Аксапте до сих пор держатся за индексы по recId когда можно теснее интегрироваться с SQL Server и использовать разные специализированные примочки БД. Все равно, в отличие от предыдущих версий, база данных теперь одна, не нужно заморачиваться с совместимостью для разных БД.
Старый 08.10.2013, 23:43   #6
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Потому что нельзя вот так взять и в рамках одной версии переделать все до основания А еще потому что из-за нормализации данных и фиговой тучи связей между таблицами по FK (RecId) стало очень непросто подчас корректно создавать/обновлять/удалять связанные записи. Раньше можно было из номерной серии выделить заранее все идентификаторы и неспешно их прописывать, куда надо, в произвольном порядке, а теперь нужно соблюдать последовательность, поскольку PK (RecId) выделяется только на вставке. Чтобы упростить работу, в частности, был сделан UnitOfWork:
The UnitOfWork class automatically propagates the primary key value to the corresponding foreign key field, when the row with the foreign key field is inserted. The call pattern for inserts is first to add one record at a time to your constructed UnitOfWork object. After all the inserts have been added, you call the saveChanges method to persist the inserts to the database. The pattern is similar for updates and deletes. You can add inserts, updates, and deletes in succession, in any sequence, and then call the saveChanges method.
Проделать такое в случае, когда вместо выделяемого AOS'ом RecId будут выделяемые СУБД identity, будет м... несколько труднее.
Старый 09.10.2013, 19:16   #7
handy-comp
Позвольте напомнить сам обсуждаемый вопрос:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
..... Не лучше ли с точки зрения производительности, если бы InventDimId был бы типа int64?
Это не тоже самое что: давайте переделаем все связки через RecId.
Старый 09.10.2013, 19:25   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Это принципиально ничего не меняет. По Inventdim - это поле как бы не используется, но все равно значение используется в индексах по табличкам с которыми идет джоин (InventSum.InventdimID, InventTrans.InventDimId и.т.п) Ну и кроме того если по нему есть кластерный индекс в Inventdim - т.е. по факту поле все равно присутствует во всех остальных индексах и остаются в силе все соображения про экономию места для хранения значений ключа.
Старый 09.10.2013, 20:02   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну так я вроде очевидных фактов не отрицал
Осталось только продемонстрировать на сколько порядков увеличится производительность, и дело в шляпе
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.10.2013, 19:36   #10
handy-comp
AOS
Вот тут хорошо описано про кластерные индексы http://www.somewheresomehow.ru/clust...key-selection/
На пальцах, записи физически отсортированы по кластерному индексу, если мы вставляем запись то с одним префиксом ключа то с другим (как здесь предлагалось для визуального разделения) системе приходится резервировать пустые места для вставки данных в разные места таблицы.
ax2012, inventdim, производительность
InventDim::findOrCreate ice DAX: Программирование 24 23.12.2010 10:43
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009 ansoft DAX: Программирование 7 31.08.2010 12:21
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
InventDim.findOrCreateBlank - простое сложно? Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 5 25.10.2004 16:50
Работа с InventDim... NJD DAX: Программирование 11 17.06.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
