Старый 18.06.2013, 07:51   #1
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Корректировочные счета-фактуры (39-ФЗ)
Коллеги, добрый день!
05.04.2013г был принят Закон 39-ФЗ от 05.04.2013г. "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и статью 4 Федерального закона" относительно изменения порядка отражения корректировочных счетов-фактур, указанных в п. б) пункт 10 в следующей редакции:
"10. Изменение в сторону увеличения стоимости (без учета налога) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе из-за увеличения цены (тарифа) и (или) увеличения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, учитывается при определении налогоплательщиком налоговой базы за налоговый период, в котором были составлены документы, являющиеся основанием для выставления корректировочных счетов-фактур в соответствии с пунктом 10 статьи 172 настоящего Кодекса."
Майкрософт не торопится вносить какие-либо обновления.
То есть теперь кор.фактуры ( на увеличение ) должны попадать не в доп.лист книги продаж, а в текущую книгу продаж, также в журнале восстановления общая сумма выручки должна увеличиться на сумму данных фактур...
Столкнулся ли кто либо уже с этой проблемой?
Старый 18.06.2013, 10:40   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Там еще есть интересное... Вот с этой проблемой мы как раз столкнулись...
Налогоплательщик вправе составить единый корректировочный счет-фактуру на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, указанных в двух и более счетах-фактурах, составленных этим налогоплательщиком ранее.
Старый 01.07.2013, 19:28   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
....То есть теперь кор.фактуры ( на увеличение ) должны попадать не в доп.лист книги продаж, а в текущую книгу продаж,...
все будет... но в сентябре 2013г
rumicrosofterp: Dynamics AX: планы разработки 06/2013
Старый 01.07.2013, 20:47   #4
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Жаль, не совсем "все". То, про что писал я, судя по всему не планируется. Придется разрабатывать собственными силами, видимо.
Старый 07.08.2013, 17:03   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
О! Все-таки будет.
Сводные корректировочные счета-фактуры
Федеральный закон 39-ФЗ от 05.04.2013
Проект изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
Дата выпуска будет определена позже в зависимости от даты подписания постановления
Microsoft Dynamics AX: планы разработки 08/2013
Правда я не понял, что значит "в зависимости от даты подписания постановления". Вроде бы постановление подписано...
Старый 06.09.2013, 20:46   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сводные корректировочные счета-фактуры - Сентябрь 2013. Ура!
Microsoft Dynamics AX: планы разработки 09/2013
Старый 14.10.2013, 12:28   #7
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Обновление вышло, а описание - как с ним работать где-то можно скачать?
Старый 21.10.2013, 10:43   #8
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Такого описания создано не было, поскольку, по мнению Майкрософта, с точки зрения пользователя изменения незначительные.
В новой функциональности, с точки зрения пользователя, ключевые изменения следующие:
1. При создании корректировочного счета-фактуры в Журнале накладных появилась возможность пометить несколько счетов-фактур для включения в сводную.
2. В Журнале фактур изменен дизайн отображении истории коррекций, раньше была вкладка Коррекции, сейчас – флаг «Отображать историю коррекций» на вкладке Обзор.
Функционал простой. Для создания сводного корректировочного счета-фактуры необходимо встать на любую строку корректировочной накладной в Журнале накладных и нажать кнопку Счет-фактура –> Обработка счет-фактуры. В нижней части открывшейся формы необходимо выбрать и пометить накладные, которые должны попасть в сводный Корректировочный счет-фактуру. При этом в группе полей «Коррекция» будут отражены исходные Счета-фактуры.
Миниатюры
Старый 15.11.2013, 08:50   #9
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Поставили обновление.
Возникает проблема при разноске исправительной фактуры с типом распределения налога вручную.
На форме "Распределение коррекции налога" не отображаются строки оригинальной фактуры.
Никто с этим не столкнулся?
Миниатюры
ID:	8609   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2013, 09:23   #10
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Сталкивались ещё до обновления, когда не совпадали налоговые коды в исходной и исправительной фактурах.
Старый 15.11.2013, 09:56   #11
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Посмотрела, налоговые коды одинаковые...
Смотрим по коду- изменился класс FactureTaxCorrectionEngine_RU.
В construct добавлен параметр _includeCurrent = false.
Где-то здесь проблема.
Последний раз редактировалось Dolores; 15.11.2013 в 10:01.
Старый 29.11.2018, 13:16   #12
TDV is offline
TDV
Доброго дня!
DAX2009SP1 RU8. В RU8 нет функционала для работы с кооректирующими СФ. Подскажите пожалуйста где можно актуальный(со всеми доработками и исправлениями от MS) скачать update или XPO для работы с кооректирующими СФ? KB2620178 не скачивалось, сейчас страница МС пишет что это KB не доступно. В во всех ветках форума не нашел ссылок в открытом доступе для скачивания.
Старый 30.11.2018, 08:30   #13
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В описании к Rollup 8 (https://support.microsoft.com/en-au/...x-2009-service) этот hotfix входит. Либо неправильно накатили обновление, либо не включили какой-нибудь конфигурационный ключ.
За это сообщение автора поблагодарили: TDV (2).
Старый 30.11.2018, 12:22   #14
TDV is offline
TDV
Все верно, есть это функционал и работает. Большое спасибо за ссылку, искал по KB2620178, но гугл не выдал результатов, ранее писали что он отдельно шел от RU8, уж думал беда. Как я понял что были после RU8 еще дополнения к СФ, так как максимальная дата обновлений в RU8 от 15-Mar-2012. Можно уточнить по посту Корректировочные счета-фактуры (39-ФЗ) ? И это обновление от Сентябрь 2013 по корр-СФ еще можно скачать где то и может еще были другие более новые?
Спасибо!
Последний раз редактировалось TDV; 30.11.2018 в 12:25.
Старый 05.12.2018, 13:05   #15
TDV is offline
TDV
Вот это kb2869495 , https://support.microsoft.com/ru-ru/...ng-one-correct не найти для AX2009. Есть у кого ссылка для прямого скачивания?
корректировочный счет-фактура, счет-фактура
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Печ. форма счета-фактуры Ena DAX: Функционал 8 20.01.2006 19:50
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
