#4 |
Добрый день!
Вступление: В Ax 3.0 SP2 CIS есть стандартная функциональность по настройке порядка следования полей для каждого пользователя. Это было и раньше в 2.5 и 2.1, правда при выходе из формы и/или из Аксапта порядок полей для каждого пользователя не сохранялся (насколько я помню). По существу: Если поперетаскивать поля «Ставка…» и «Time…» (поменять их местами), причем одно из полей "Ставка..." попытаться разместить между полями «Time…» (в строках ежедневного табеля - журнал табелей модуль "Расчеты с пересоналом"). А потом выйти из формы и вновь зайти, то система сообщит об ошибке и вылетит в операционную систему. "Лечил" эту ошубку удалением пользователя и созданием его вновь. Думаю есть более легкие пути решения, но не было времени искать. С уважением |
| Теги |
| ошибка, расчеты с персоналом |
