Старый 12.03.2014, 12:50   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сдается мне, что в общем случае (при соединении многие ко многим) поиск строки по подчиненной таблице, возможен только через ручной перебор строк ds.next().
Если в вашем случае записи в подчиненной таблице после соединения с первой таблицей остаются уникальными (тип соединения один ко многим, а не многие ко многим), то этим можно воспользоваться. Измените порядок соединения таблиц, сделайте таблицу с уникальными записями главной, а не подчиненной.
findrecord, grid, research
Связь двух таблиц AngelDominantes DAX: Программирование 7 27.01.2012 18:53
подсчет строк у несколких таблиц и вывод на grid braathe DAX: Программирование 1 23.03.2005 16:05
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
поля из связанных таблиц в Grid listener DAX: Программирование 2 17.09.2003 18:38
Поиск в Grid по полю из другой таблицы Dron AKA andy DAX: Программирование 9 01.08.2002 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
