Старый 20.11.2003, 09:48   #1
daemon is offline
daemon
Связь двух таблиц
Доброго времени суток!
Может я задам вопрос который уже обсуждался, тогда киньте в меня ссылкой (а то в поиске ничего не находит). Задача следующая:
Имеются две таблицы:
1. BankAccountTable
2. BankBalanceTable состоящая из сл. полей: bankAccount, TransDate и Amount /
Связь: BankAccountTable.AccountID <=> BankBalanceTable.bankAccount.
Нужно в grid`е формы нужно вывести сл. поля:
1. BankAccountTable.Name - readonly
2. BankAccountTable.AccountNum - readonly
3. BankBalanceTable.TransDate - read/write
4. BankBalanceTable.Amount - read/write
И вот тут начинается самое интересное - а именно связь здесь должна быть очень интересная:
из таблицы BankAccountTable должны выводится все записи не зависимо есть ли запись в BankBalanceTable удовлетворяющая условию или нет. Если такой записи нет, то grid должен позволять добавлять такую запись.
И еще, в BankBalanceTable должны выводится отфильтровынный записи - BankBalanceTable.TransDate = today().
Roman "Daemon" Krivov
Specialist of “CORUS Group” IT department
отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой fialka DAX: Программирование 4 19.03.2007 13:49
LookUp из двух таблиц ... Rimantas DAX: Программирование 16 14.11.2006 17:27
Связь двух разных кубов в OLAP? Hidden DAX: Функционал 5 09.06.2006 15:27
Невидимая связь двух таблиц в формах ArturK DAX: Программирование 11 11.03.2004 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
