Старый 01.04.2014, 10:47   #3
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Спасибо за интересный вариант с точки зрения функционала!
Я бы поделил рабочий центр на 4 логических РЦ, каждый с 1/4 мощности, входящих в группу РЦ1.
Подскажите, а где указывать правильно эти 1/4 мощности каждого из РЦ группы?
По поводу проблем при апгрейде солидарен, но если всё же податься в программирование, то как можно реализовать подобное? В какую сторону можно копать?
UPD: Почему вопрос появился? Сейчас при Группе рабочих центров с 4мя рабочими центрами внутри, при планировании 1й детали на 8 часов, получаю загрузку каждого из четырёх входящих в группу РЦ на 8 часов, хотя ожидаю загрузки только одного. Для 3х деталей нужно было бы загрузить 3 РЦ из 4х по 8 часов. Что упускаю? Спасибо!
Последний раз редактировалось Cardagant; 01.04.2014 в 10:56.
планирование
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Исключительный для рабочего центра shamanko DAX: Функционал 9 18.02.2010 16:59
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Задание мощности рабочего центра, для номенклатуры или номенклатурной группы LTA DAX: Функционал 0 30.01.2003 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
