Старый 02.04.2014, 13:41   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Есть код создающий в цикле шапку закупки и строки, потом снова на след итерации шапку и строки
//salesTable = null; только это спасает
salesTable.clear();
if (salesTable.validateWrite())
    salesTable.insert();
Тут как-то спрашиали зачем табличным буферам null присваивают. Может, чтоб вот таких сюрпризов избегать?
AX2012 R2
Немного брюзжания: бороться с заморочками клиент-серверного orig - это, конечно, почетно и доблестно, но в общем и целом чтоб вот таких и многих других сюрпризов избегать, тем более на 2012-й, лучше для создания сложных и ответственных вещей, вроде шапок и строк заказов на продажу, использовать специально обученные AxBC-классы:
while ...
    axSalesTable = AxSalesTable::newValidateInput();
    axSalesTable.write();
    axSalesLine = AxSalesLine::construct();
    axSalesLine.validateInput(true);
    axSalesLine.axSalesTable(axSalesTable);
    axSalesLine.write();
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.04.2014 в 13:44.
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
ax-классы, ax2012, ax2012r2, axbc, как правильно
update in salesTable ashu DAX: Программирование 10 04.07.2011 09:39
RecordInsertList и validatewrite IKA DAX: Программирование 2 23.02.2010 19:27
Переход на первую строку SalesLine_ds при вызове SalesTable_ds.write() Владимир Максимов DAX: Программирование 4 02.10.2008 18:08
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
Join SalesTable-->SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 9 06.06.2008 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
