Старый 08.07.2014, 15:14   #1
Bergman is offline
Bergman
Проводки по заказу на покупку (Бельгия)
Господа,
согласно требованию бельгийского учета необходимо делать при разноске отборочной накладной 4 проводки главной книги и 9 проводок (в случае если цена изменилась) при разноске инвойса.
Отборочная:
4 проводки Аксапта сделать позволяет путём настройки типов разноски Delivery note purchase и Delivery note purchase offset, которые при разноске Инвойса закрываются. Здесь всё ок.
Разноска инвойса:
7 проводок в главной книге создаются корректно: 4 закрывающие и 3 новые (сток, VAT, Поставщик).
Вопрос. Как в стандарте сделать ещё дополнительные две проводки с суммой равной себестоимости номенклатуры?
Также буду признателен, если у кого-то есть описание бельгийской или французской функционольности для АХ 2009, предполагаю, что там данная разноска решена.
Версия системы AX 2009
Последний раз редактировалось Bergman; 08.07.2014 в 15:39.
Старый 08.07.2014, 23:59   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Включить физический склад в группе складских моделей и включить разноску отборочных накладных в модуле продаж?
Старый 09.07.2014, 11:00   #3
Bergman is offline
Bergman
Это всё включено и система при разноске отборочной накладной генерирует 4 проводки, что вполне соответствует требованиям.
Вопрос с инвойсом. Как я уже написал, при разноске инвойса сейчас получается 4 закрывающих проводки на отборочную накладную и 3 новых. Но необходимо, чтобы система генерировала ещё две проводки в главную книгу.
Старый 10.07.2014, 01:19   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
В таком случае можно попробовать использовать Account Ledger Allocation на 100%.
Старый 10.07.2014, 17:33   #5
Bergman is offline
Bergman
Решение задачи:
1. Надо поставить галку Post to charge account in ledger в Параметрах модуля Расчеты с потавщиками, вклабка Обновить
2. В профиле разноски настроить счет для типов Charge account и Stock variation.
В результате система генерирует дополнительные две проводки
настроить проводки по Заказу и Закупке Manner DAX: Функционал 5 30.05.2008 15:13
Список прихода и Счет на оплату по заказу на покупку ap DAX: Функционал 6 10.04.2008 12:50
Проводки по производственному заказу RFC DAX: Функционал 4 18.10.2004 14:20
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 10 28.03.2003 20:38
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 0 26.03.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
