Сообщение от fed
Если ты борешься с митуацией, когда себестоимость прихода и расхода в переносе не равны - то это последствия принципиального архитектурного бага в пересчете склада. Если не хочется ломать закрытие намертво - могу порекомендовать делать все пересчеты с очень большим количеством итераций (типа 200 - для этого надо поломать проверку числа итераций - это не страшно).
Боюсь число итераций тут не всегда поможет. Иногда по кругу бегает одна и та же сумма - не уменьшаясь. Но она, конечно, не очень большая. Единицы или десятки рублей. Редко сотни. Цитата:
Сообщение от fed
Если хочется решать проблему более капитально - надо слегка дописать закрытие чтобы перед началом первой итерации (то есть - первой итерации которая себестоимость прогоняет, а не проводки сопоставляет), оно рассчитывало бы разницы между приходными и приходными проводками по всяческим переносам и производствам, а потом эту коррецию стандартным механизмом применяло бы к приходным проводкам.
P.S. Если я правильно понимаю, ты считаешь что можно не постировать в главную книгу записи Inventsettlement c ненулевым значением CostAmountAdjustment ? Про этот способ ты ничего не написал. А мне он кажется самым надежным. |
Вообще - если там всю цепочку просмотреть, то в момент разноски исходной складской проводки, система заполняет поле inventTransPosting.isPosted. Закрытие/пересчет исходя из значения этого поля заполняют/незаполняют счета в сопоставлениях. Если разноски в ГК исходной проводки не было - коррекцию разносить тоже не нужно. |
Почему коррекцию разносить не нужно ? Переносы почему в ГК не постируются ? Потому что они ничего не меняют в себестоимости. А если по итогам закрытия сальдо по всем сопоставлениям по проводкам по переносам отлично от нуля, значит исходное предположение о том что переносы не меняют себестоимость - оказалось неверно для рассматриваемой ситуации. И тогда, очевидно, надо постировать. Т.е. то что переносы не постируются, это не аксиома, а следствие предположения, что они ничего не должны менять в себестоимости. Но оно оказывается не всегда верно. |
| Теги |
| inventsettlement, журнал переноса, закрытие склада, разноска запасов |
