Старый 21.08.2014, 11:40   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
часто слышу подобное требование. Во вложении документ - в нем есть ссылка на правовые нормы (в начале). Автоматизируем эту тему постоянно...
Суть: нужно хитрым образом заполнить фиксированный курс на диалоге разноски накладной, который будет рассчитан как средневзвешенный курс между датой предоплаты и датой накладной.
Это также сделано в стандарте - так называемая Авансовая разница (опять же см вложенный документ) Система автоматически рассчитает средневзвешенный курс, если до разноски накладной пометить ее к сопоставлению с предоплатой. Функционал специфичный ...
Тип файла: pdf White Paper_Advance revaluation cancellation.pdf (1.12 Мб, 443 просмотров)
Нумерация ТМЦ V.Yelkin DAX: Функционал 6 22.05.2009 09:18
Остатки по поставщику в основной валюте oveli DAX: Функционал 2 29.10.2007 15:58
еще раз о корреспонденции во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 25.01.2006 11:12
Сумма НДС в руб. при реализации в валюте рассчитывается на основе суммы НДС в валюте Tuple DAX: Функционал 11 16.11.2005 14:42
Сопоставление по клиентам в валюте SSM DAX: Функционал 5 26.07.2005 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
