#16 |
Сообщение от Raven Melancholic
![]() Она же после выдачи была оприходована на забалансовый счет. В настройках списания нужно просто настроить для группы ОС списание с этого забалансового счета. В качестве счета указать какой-либо вспомогательный забалансовый счет (чтобы выполнялся принцип двойной записи), а в качестве корчета тот забалансовый счет, на который приходуется при выдаче. Сумму к разноске указать "Балансовая стоимость".
В этом случае при выполнении периодической операции "Списание по сроку службы" будет выполнена проводка по списанию с забаланса, например, Дебет ЗБ00.00.00, кредит ЗБ10.60.14. Покупка Дт 10.1 Кт 60.1 Ввод в экспл. Дт 10.11 Кт 10.1 Амортизация Дт. 20 Кт.10.11 Списание (если ненулевая остат.ст-сть) Дт. 20 Кт.10.11 Если остаточная стоимость нулевая, то заказчик вообще не хотел бы никаких проводок (в идеале). Проблема в том, что по стандартной функциональности при списании формируется куча никому не нужных проводок, а именно: балансовая стоимость балансовая амортизация прибыль\убыток Заказчик не хотел бы видеть все эти "лишние" проводки (пускай даже на забалансовом счете). На сколько я знаю по правилам бух.учета для спецодежды и МОС эти проводки и не нужны, они только для ОСов используются. При этом списание спецодежды требуется обязательно, т.к. работают нормы выдачи и использования, а они не позволяют выдать новый экземпляр спецодежды, пока система не убедится, что у старого экземпляра статус "Списано". Последний раз редактировалось Elenko; 25.08.2014 в 13:59. |
