Настройка суммовых разниц
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить суммовые разницы в axapta 2012. Настраиваю через главную книгу, параметры валюты. но при сопоставлении не считаются. |
#2 |
MCT
тоже ловили такую проблему
![]() главная книга / настройка / валюта / счета валютной переоценки счета должны быть настроены для пары валют - валюта проводки и первичная валюта
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#3 |
#4 |
MCT
упрощу - для всех валют, в которых вы регистрируете операции. также обязательно настроить счета для первичной валюты (рубли - или какая у вас настроена...). моей первой ошибкой было - настроить счета только для валюты проводки (евро, доллары) и не настроить счета для первичной валюты (рубли).
вы на форму зайдите - она не должна вызвать у вас вопросов. Главное не забудьте для первичной валюты счета настроить...
#5 |
Сообщение от d&m
![]() упрощу - для всех валют, в которых вы регистрируете операции. также обязательно настроить счета для первичной валюты (рубли - или какая у вас настроена...). моей первой ошибкой было - настроить счета только для валюты проводки (евро, доллары) и не настроить счета для первичной валюты (рубли).
вы на форму зайдите - она не должна вызвать у вас вопросов. Главное не забудьте для первичной валюты счета настроить... |
#6 |
А галочки "Активировать параметры" для каждой валюты установлены?
#7 |
#8 |
#9 |
Итак, настраиваю через главная книга/ параметры валюты (при это форма урезанная, нет полей по поставщику и клиенту). + Валюта/валюта/ счета валютной переоценки (нет галки).
#10 |
Вообще говоря, если не настроен счет для курсовой разницы, то система обычно при сопоставлении ругается, что нет счета и не дает провести сопоставление. А у вас просто курсовая не отводится? А точно данные таковы, что отводиться должна?
#11 |
#12 |
ПишИте исходные данные (проводки по накладной, платежу, даты, валюты, суммы) порядок действий и результат (какие проводки формируются при сопоставлении, тогда можно посмотреть, почему у вас работает именно так. |
#13 |
03.08.- приход товара – 2000$ (сч-ф. в у.е.) (60 554,70 рублей) Проводки- Д44 (код расхода- аренда) К 60 21.08 –оплата – 36 224.00 (1000$) Проводки Д 60 К 51 Сопоставляю: 21.08-Сторно по предоплате Д 60.01 К 60 02 – 34 075,80 руб 03.08 - Сторно по предоплате 36224,00 руб. 21.08 - Разница по валютному курсу 91.02 –код расхода курсовые разницы, сумма в валюте 0, сумма в валюте отчетности – 34075,80 03.08. - Разница по валютному курсу 91.02 –код расхода курсовые разницы, сумма в валюте 0, сумма в валюте отчетности – 36 224,00 Настройки Главная книга/главная книга/параметры валюты: Закладка Разное Разноска ГК Реализованная разница прибыль -91.01 субсч реал. Курс разн Нереализованная разница-91.01 нереал. Курс. Разн дох Реализованный убыток -91.02 реал курс расх Нереализованный убыток – 91.02 нереал. Курс расход Конвертация – прибыль –91.01 субсч реал. Курс разн Конвертация – убыток - 91.01 нереал. Курс. Разн дох Налоговая аналитика Код расхода – код Курсовые разницы расход Код выручки – код Курсовые разницы Налоги при сопоставлении: Налогооблагаемая прибыль - нет Налогооблагаемый убыток - нет Суммовая разница Прибыль по суммовой разнице 91.01 (субсчет Доходы по суммовой разнице) Суммовая разница – расход 91.02 (субсчет Расходы по суммовой разнице) Корр.счет ГК – 99(прочие финансовые результаты) Код расхода (Конвертация валюты)- код Суммовые разницы (расход) Код дохода (Конвертация валюты) – код Суммовые разницы (доход) |
#14 |
Можете прислать скриншот проводок по сопоставлению? (ищете в проводках по поставщику проводку по приходу товара, которая на 03.08, нажимаете кнопку "проводки по сопоставлению")
Сопоставляли как? просто 3 проводки отметили и на кнопку нажали? |
#15 |
Сейчас Вам пришлю скрин. |
#16 |
#17 |
Ага, вижу, а сами проводки по поставщику (предоплата, получение, оплата) еще пришлете? Ну просто надо видеть цифры и валюты исходных проводок
#18 |
#19 |
Вы знаете, на вид непонятно откуда взялась проблема, честно говоря, надо бы смотреть на состояние проводок по поставщику (VendTrans) до сопоставления и после него. Дело точно не в настройке счетов курсовой разницы как таковых... В качестве курсовой у вас, судя по проводкам отводится все-таки не вся сумма предоплаты, а какая-то третья и надо понять, как ее система считает. Если проблема еще актуальна и вы готовы потратить еще время на ее решение, можем пообщаться в личке по этому поводу..
Теги |
ax2012, курсовая разница |
