Старый 08.09.2014, 04:24   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Может не совсем понял суть задачи.. Форма Коды операций в ГК, в DAX4 во всяком случае, так же открывается? Сначала окно запроса, потом собственно сама форма.
Старый 08.09.2014, 19:25   #2
kitty is offline
kitty
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Как уже описала выше, если в форме запроса пользователь нажал Cancel, то следующая форма открываться не должна. В этом и разница(в вашем примере форма откроется, но просто без доп фильтров, тк они как бы не заданы)
Старый 09.09.2014, 05:17   #3
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Чего то я значит все таки не понял в постановке задачи) У меня в аксапте при нажатии отмены в форме запроса ничего далее не открывается. (Для выше названной формы)
Старый 09.09.2014, 12:52   #4
kitty is offline
kitty
Если создавать форму в классе, то надо было бы делать приблизительно так:
formRun.init();
if(formRun)
    formRun.run();
    formRun.wait();
- т.е надо проверять formRun, тк если пользователь закрыл диалог фильтрации по Cancel, то мы закрываем саму форму еще в процессе init и run/wait уже не на ком вызывать.
Но написать так , хоть и можно, но так не пишут, коряво это, тк по идее форма не должна "исчезать" после инита...Поэтому я думала, что есть стандартный путь, которого я не улавливаю, тк задача ,имхо, совсем не сложна.
В любом случае, вопрос решен. Пока сделала приблизительно так , как написал Kuskov. Мне кажется, более ясным его подход. Спасибо.
Новый класс создается как копия существующего с другого слоя Владимир Максимов DAX: Программирование 9 15.06.2014 21:16
программно сохранить пользовательский запрос Varmen DAX: Программирование 13 28.04.2010 01:03
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
как создать класс в Axapta? andreynikolai DAX: Программирование 4 12.04.2002 18:00
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
