Старый 19.03.2004, 14:28   #15
Mystery is offline
Mystery
Спасибо всем кто помог, все прекрасно работает за одним маленьким исключением. Номера партий генерятся в какой-то странной нумерации (просто присваивается номер 201, 202... и так далее). Хотелось бы чтоб генерировался в стандартной функциональности для настроек, например дата + номер лота... Исследовал класс InventUpd_Estimated и метод updateAutoDimBatchId и взял кусок из него. Заменил вызов numberSeq.num() на inventNumGroup.buildNumber. Но у меня почемуто выдает при созданнии партии ее текущий номер, а не следующий. Может у меня в коде что-то не так? Привожу пример кода
PHP код:
void run()
InventTrans inventTransCopy;
NumberSeq       numberSeq NumberSeq::newGetNum(InventParameters::numRefInventBatchSerialId());
InventDim       masterInventDimtmpInventDim;
InventBatch     masterInventBatchtmpInventBatch;
inventNumGroup      inventNumGroup;
setPrefix(InventTransSplit::description());
    try
ttsbegin;
        if (!
this.validate())
            throw
error("@SYS18447");
select forupdate inventTransCopy
            index hint RecId
            where inventTransCopy
.recId== inventTrans.recId;
        if (!
inventTransCopy.checkIsChanged(inventTrans))
            throw
error("@SYS18447");
masterInventDim inventTransCopy.inventDim();
masterInventBatch InventBatch::find(masterInventDim.inventBatchIdinventTransCopy.ItemId);
tmpInventBatch.data(masterInventBatch);
//tmpInventBatch.inventBatchId = numberSeq.num();
inventNumGroup inventNumGroup::find(inventTransCopy.inventMovement().inventTable().batchNumGroupId);
tmpInventBatch.inventBatchId inventNumGroup.buildNumber(inventTransCopy.inventMovement(), typeId2ExtendedTypeId(typeId(InventBatchId)));
tmpInventBatch.initFromInventMovement(inventTransCopy.inventMovement());
tmpInventBatch.prodDate inventTransCopy.purchLine().M069_prodDate;
tmpInventBatch.expDate inventTransCopy.purchLine().M069_expDate;
tmpInventBatch.insert();
masterInventDim.inventBatchId tmpInventBatch.inventBatchId;
tmpInventDim InventDim::findOrCreate(masterInventDim);
inventTransCopy.updateSplit(splitQty);
inventTransCopy.inventDimId tmpInventDim.InventDimId;
inventTransCopy.update();
updRecId inventTransCopy.recId;
ttscommit;
    catch (
Exception::Deadlock)
retry;
Свёртывание складских проводок tricky DAX: Программирование 3 29.03.2007 12:47
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
Неверное формирование проводок по Закупке (3 по Дт и 5 по Кт) mpa DAX: Функционал 2 06.04.2004 05:44
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
