Старый 03.03.2015, 10:58   #4
Elenko is offline
Elenko
Цитата из документации "What's new in Electronic reporting"
"Второй раздел декларации по НДС – предопределенный ненастраиваемый тип запроса, который использует таблицу «Раздел 2 декларации НДС». Доступные поля запроса и правила их расчета представлены в таблице (см. Таблица 1). Необходимо иметь ввиду, что налоговая проводка участвует в расчете значений реквизитов второго раздела НДС, если заполнены поля код поставщика-агента (taxTrans.VATTaxAgentVendAccount_RU), код операции(taxTrans.VATOperationCode_RU), код налога (taxTrans.TaxCode), сумма налога (taxTrans.TaxAmount); дата проводки (taxTrans.TransDate) попадает в заданный период и значение поля «Направление налога» (taxTrans.TaxDirection) равно «Налоговый агент - начислено» (TaxDirection::VATTaxAgentCharged_RU)."
Интересуют поля:
1. taxTrans.VATTaxAgentVendAccount_RU при каких условиях оно заполняется?
2. taxTrans.TaxDirection при каких условиях оно равно «Налоговый агент - начислено»?
Ax2009 РБП и пропорциональный НДС Arahnid DAX: Функционал 1 19.04.2011 11:41
Ax2009 НДС Arahnid DAX: Функционал 0 11.04.2011 00:12
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
AX2009 RU5: невозможно открыть "журнал восстановления НДС"... EVGL DAX: Функционал 8 09.09.2010 23:20
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
