Старый 16.07.2015, 17:11   #2
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
магазину хочется видеть и остаток на центральном складе... Хотя бы ту его часть, которая зарезервирована под его канал дистрибуции. Резерв товара для розницы генерит перенос на отдельный склад, с которого потом отгружается что-то в розничную систему. Очень эти переносы надоели, хочется видеть все на одном складе, но чтобы и в магазине могли что-то видеть с центрального склада
Можно реализовать "пулы резервов", Денис Федотенко (fed) писал об этом в теме Новые поля в складских проводках (см. раздел "Конкретный пример") и в теме Какие методики резервирования товаров используются в вашей компании (или вашими клиентами)? (см. п.4 и предшествующие рассуждения). Это доработка, но она позволит избавиться от разделения склада надвое (доступное количество и резерв под канал дистрибуции), позволит избавиться от кучи складских перемещений и т.д. К слову, реализовать доработку можно по-разному, не обязательно за счет доп.складских аналитик, я видел реализацию через специально обученные складские журналы, которые не разносятся, а только резервируют остатки и изменяются специальным образом.
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1).
Проблема с настройкой Reporting Services под DAX Areso DAX: Администрирование 1 14.03.2012 17:07
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Статья о новом механизме блокировок складских остатков в Ax 4.0 lev DAX: Программирование 3 01.06.2011 10:56
Проблема интеграции DAX 4.0 с BizTalk Server 2006 koraman DAX: Администрирование 6 12.02.2008 16:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
