Старый 23.07.2015, 08:22   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
DLL dllOle = new DLL("dLLOLE.dll");
"Говорящее" название dll)
Если она действительно связана с OLE, то надо предварительно сделать ее регистрацию с помощью regsvr32, а затем использовать класс Com в Аксапте для доступа к ее функционалу (можно воспользоваться мастером COM Class Wrapper)
Если dll является сборкой .net, то необходимо добавить ее в узел References в AOT и после этого использовать экспортируемые ей классы в коде в Акс напрямую
Если же это "обычная" dll, экспортирующая функции, то надо разбираться в сигнатурах этих методов и что именно они возвращают
Изучать работу с такими dll в Аксапте можно с помощью класса WinAPI - в нем реализовано много подходов для доступа к таким функциям
Axapta v.3.0 sp5 kr2
dll, dllfunction
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
работа с wininet.dll Lucky13 DAX: Программирование 8 01.12.2004 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
