Старый 23.07.2015, 09:49   #8
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
43 / 52 (2) ++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Одна из функций на вход получает период накладных и должна вернуть списком номер и даты накладных за период.
Если есть "одна из функций", то почему бы не написать ее определение сюда?
    DLL dllOle = new DLL("dLLOLE.dll");//определяем название dll - она должна лежать в Bin клиента
    //1. если клиент стоит на клиентских машинах, то необходимо его туда копировать?
    //2. можно ли написать полный путь на сервер к библиотеке?
Если речь идет о классической Win DLL, то она должна лежать там, где её сможет найти и загрузить Windows при вызове WinAPI функции загрузки dll - в папке приложения (клиента или AOS), в папках Windows или в других доступных для системы папок (PATH). А клиент это или сервер - все зависит от того, где будет выполнятся код X++, загружающий dll.
    dllFunction.returns(ExtTypes::DWord);//3. Это типы возвращаемых значений?
    dllFunction.call('Value'); //5. Это передача значений переменных в функцию и результата запроса?
Метод call класса DLLFunction осуществляет вызов описанной функции DLL. В качестве параметров в этот метод надо передать параметры функции, "описанные" выше вызовом arg, при этом типы и порядок переданных параметров должны соответствовать тому, что было указано в arg, ну и параметрам функции, само собой. Метод возвратит одно единственное значение, то которое возвратит описанная функция, при этом тип этого значения будет тем, который указан с помощью метода returns, и он также должен соответствовать типу возвращаемого значения функции.
    //6. каким образом получить данные, если возвращается много строк? Например, номера накладных и их дат за период
    //7. каким образом получить две переменные, возвращаемые функцией?
В данном случае, вопросы к нам не совсем верные, т.к. все зависит от того, каким образом эти значения возвращает Ваша функция. А мы это сказать не сможем до тех пор, пока не увидим определение этой волшебной функции. В WinAPI обычно множество значений из функции получают при помощи указателя на структуру/массив/список и т.д., который передается в функцию одним из параметров. Как это реализовано у Вас - для нас загадка.
dll, dllfunction
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
работа с wininet.dll Lucky13 DAX: Программирование 8 01.12.2004 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
