Старый 14.08.2015, 18:30   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Sql на отдельном сервере, вся память под него.
Реиндекс и обновление статистики и так делаем каждую ночь.
За ссылку на скрипты реиндекса большое спасибо.
Как проверить %% попаданий в кэш sql?
Если не перезагружать сервер, то через несколько дней скорость работы SQL значительно снижается.
Старый 14.08.2015, 19:31   #2
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
Sql на отдельном сервере, вся память под него. Если не перезагружать сервер, то через несколько дней скорость работы SQL значительно снижается.
Надеюсь, "вся память под него" - это фигуральное выражение, и вы оставили гига 2 операционной системе См. также:
Ax Database Configuration Checklist part 1
Ax Database Configuration Checklist Part 2
За это сообщение автора поблагодарили: Cheslav (1), Logger (5).
Старый 17.08.2015, 09:54   #3
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
имею ввиду, что не нужно слишком урезать память сиквелу, особенно после фразы "С целью высвобождения памяти. Особенно на SQL."
Старый 14.08.2015, 22:27   #4
axm2013
Гость
n/a
А как у вас настроено логирование и backup БД?
Старый 17.08.2015, 17:38   #5
Cheslav is offline
Cheslav
IMHO, вы частите. Переиндексация - достаточно раз в неделю и то "по показаниям" (например, по сильно фрагментированным индексам). Обновление статистики - вещь очень тонкая, как правило срабатывает во время выполнения проблемных тяжелых запросов. Обновлять ее еженощно смысла нет - сервер тогда соптимизируется под ваши ночные операции.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
ax2009, dynamicsperf, sql 2012, sql server
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
zakharov: Внедряем AX2009. Поиск "тяжелых" запросов используя Microsoft SQL Server Activity Monitor Blog bot DAX Blogs 5 22.08.2013 11:18
Ax2009 Установка расширен ср-в отчетности и SQL 2008 Arahnid DAX: Администрирование 10 29.08.2012 22:53
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
