02.04.2004, 11:45 | #1 |
вопрос по jumpRef
Создал форму и хочу чтобы по контекстному меню из другой формы (Перейти к основной таблице) попадал в первую. Знаю, что можно переопределить jumpRef но в некоторых формах вызывается super() и показывается нужная форма. Как можно сделать подобное ?
02.04.2004, 12:20 | #2 |
Нужно у основной таблицы первой формы (т.е. той таблицы, для которой настроен relation из второй таблицы) прописать имя этой самой первой формы в свойстве FormRef. Если форма и таблица называются одинаково, то сработает само, ничего не надо прописывать.
Андрей. |
02.04.2004, 12:47 | #3 |
Добавлю
вот для stringEdit - контрола, который должен проваливаться в справочник номенклатуры: PHP код:
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1). |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Обработка jumpRef в Dialog | 13 | |||
Вопрос по Проектам | 35 | |||
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты | 5 | |||
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника | 2 | |||
Вопрос по счетам на оплату поставщикам | 11 |
