Старый 01.03.2016, 15:51   #7
TDV is offline
TDV
А чем именно не устраивает Анализатор затрат?
Сам анализатор как раз то радует, там все очень корректно разваливается, кроме кредит-нот по заказам на продажу(мы через немедленно получение в ЗнП делаем возврат), с ними проблемы есть(колхоз пришлось выдумывать). Закрытие кредит ноты не разваливает и делает ссылки на расходные проводки по ЗНП, а если частичный возврат и строки дробятся и на остатках потом есть, то каша получается. Но повторю что это решил заплаткой.
А вопрос в том что какие приходные проводки(inventtrans.recid) брать для разваливания что-бы вычислить текущие наличные остатки по нижнему уровню закупаемой номенклатуры?
По моему, никак. Остатки на дату в Axapta - это "куча". А Вам требуется сравнить список приходов и список расходов, упорядочив по дате финансового прихода. Затем вычесть одно из другого
Как мне кажется, Вам надо просто добавить код поставщика в аналитику (финансовую или складскую - Вам виднее) и просто получать остатки в разрезе этой аналитики.
Идея "код поставщика в аналитику " правильная если только купили, продали, но к сожалению это не получиться из-за сборочных и разборочных работ, есть наличные остатки которые собраны ( производственных заказы) и у них поставщика не может быть нужно разваливать до первой(нижнеуровневой) проводки.
Я уже сделал по принципу исходных сумм и количества от итоговой суммы и количества на дату InventSumDateValueReportDim(оно работает безукоризненно) исходя из этого количества беру приходные проводки по количеству меньше или равно выбранной даты, сортированные по дате(desc, и другие сортировки еще есть) исключая приходы связвнные с кредит нотами, там где фифо не работаете. На 99% это работает но есть ситуации в которых не понятно почему InventSumDateValueReportDim берут именно этот приход а не тот как в других аналогичных номенклатура. Единого алгоритма не вывести. По этому приходится в 2-3 номенклатурах(из 2000) руками проставлять recid по приходу для разваливания.
Спасибо за советы!
Последний раз редактировалось TDV; 01.03.2016 в 16:08.
Остатки очень долго считаются на дату в разрезе складких аналитик Art_Tanis DAX: Функционал 9 14.03.2016 18:20
Остатки на дату на SSAS 2008 R2 AP-1055D DAX: Прочие вопросы 1 16.07.2013 16:24
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Отчет Физ.запасы по складам(Ax 3.0) Lyuboff DAX: Функционал 5 21.08.2007 11:45
Вопрос: плановые запасы на дату xan DAX: Функционал 0 10.09.2005 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
