Старый 26.04.2004, 15:18   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Стандартных тредств не знаю, но если строго требуется отчет Axapta, можно нарисовать.
Создается пустая ProgrammableSection, затем программно в ней вставляются необходимое количество контролов. Таким образом отчет можно рисовать в ширину на неограниченное количество страниц.
примерно так
PHP код:
public boolean fetch()
ReportSection       rs;
ReportDateControl   rdCtrl;
ReportTextControl   rtCtrl;
rs element.design().sectionName("Buffer");
    for (
i=1i<=numCommentsi++)
rtCtrl rsCtrl.addTextControl("");
rtCtrl.name("MyControl_"+int2str(i));
        switch(
i)
            case
1,3,4,5:                      rtCtrl.alignment(Alignment::Center); break;
            case
26:                            rtCtrl.alignment(Alignment::Left);   break;
        switch(
i)
            case(
1): rtCtrl.width(10Units::CHAR);      break; // TransDate
case(2): rtCtrl.width(10Units::CHAR);      break; // Voucher
case(3): rtCtrl.width(15Units::CHAR);      break; // JournalNum
case(4): rtCtrl.width(15Units::CHAR);      break; // DebitSum
case(5): rtCtrl.width(15Units::CHAR);      break; // CreditSum
case(6): rtCtrl.width(40Units::CHAR);      break; // Txt
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Пытаюсь сделать горизонтальный отчет Ватрушка DAX: Программирование 2 06.03.2008 07:21
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
