Старый 02.06.2004, 09:46   #1
Белов Владимир is offline
Белов Владимир
Множественная вставка записей
Привет всем !
Подскажите
есть вот такой код
QueryRun buildQuery(...
return new QueryRun(query)
query = this.buildQuery(...);
while (query.next())
myTable.insert()
Соответственно все это медленно работает.
Хотелось бы переделать это на структуру что-то типа
insert .... select...
Не подскажите как это сделать ?
Имеем Axapta 3.0 SP2
Смотрел INSERT_RECORDSET, но ни фига не понял как работать в данном случае с query
В программировании в аксапте новичок, поэтому сильно камнями не кидайте.
ax3.0
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Определённая последовательность записей Dymm DAX: Программирование 4 31.08.2005 14:47
Вставка записей в аксапту из внешней БД Smith DAX: Программирование 2 20.09.2004 18:30
Lookupы при большом количестве записей выводимой таблицы Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 9 07.05.2002 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
