#20 |
С какой стати в НДС бизнес группы вы затолкали какие-то непонятные менеджерам параметры? В чем состоит великая идея Навижина? Навижин автоматически делает разноску по исходным параметрам, которые задали менеджеры. Это значит, что исходные параметры должны быть понятным менеджерам. Это значит, что НДС бизнес группы должны быть заданы не в терминах бухгалтерии, а в терминах работы с клиентами. Например, неправильные названия для НДС бизнес групп: НДС18-19.10 НДС18-19.20 и т.п. Правильные названия: Россия Украина Буржуй ИЧП ЧастнЛицо НашХитрый1 НашХитрый2 НашСуперХитрый Неправильные названия для товарных групп: ТМЦ10.1 ТМЦ10.2 ТМЦ43 Правильные названия товарных групп: Материалы МатериалыДерев МатериалыПластик ГотПрод и т.п. Главное, менеджеры должны вводить параметры на понятном для них языке. И эти понятные для менеджеров параметры должны АВТОМАТИЧЕСКИ и ОДНОЗНАЧНО переводиться в бухгалтерские проводки. Тогда дополнительный бухгалтер-контролер не нужен (в большинстве случаев). Каждый должен вводить то, что знает. Не больше! Но и не меньше! Цитата:
Смотрите где корень вашей ошибки: 1. вы считаете НЕ существенной первичную информацию. 2. вы считаете существенной информацию о бухгалтерских. проводках А должно быть наоборот. Цитата:
Если бухгалтер действительно выбирает Общую бизнес группу, то он конечно и виноват. Если в списке Общих бизнес групп внедренец закодировал что-то никому не понятное, то это проблема внедренца. Но речь то идет о другом. Как правило, выбирает не бухгалтер. А проверку вы делаете бухгалтерскую. Вместо печати будущих проводок лучше расширьте тестовые отчеты в журналах и документах. Пусть печатаются строки с ПЕРВИЧНОЙ информацией, с теми полями которые ввел пользователь. А лучше не печатайте, а добавляйте специфичные бизнес-проверки полей журнала ДО учета. Если пользователь ввел первичку правильно, то и бухгалтерские проводки должны быть правильными, чего их проверять то? |
