Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 05.10.2009, 13:37   #7
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Активно в данный момент используем функционал договоров.
Нравится. Довольны.
Ну это радует
1. При использовании фин. журнала при выборе договора ругается:
Есть определенные технические сложности (для общих случаев ввода строки в журнал, которые можно придумать) и они будут решины только в NAV 2009. Там будет все нормально.
2. В фин. журнале нет Баланс. Договор Но.
Пару раз было не удобно - пришлось разрывать строку на две.
А что была за проводка? может быть ее надо было просто ввести иначе?
3. Если для КА договор не нужен, то зачем создается пустой договор?
4. Если я потом решил использовать договора, то почему я не могу переименовать "пустой" договор?
У Вас теоритически могут быть старые операции, которые уже зарегестрированы без договора.
Что бы они не потерялись в отчетах вот и используется пустой договор.
Опять же применять операции с разными договорами нельзя.
Если сильно мешается, то карточку можно и удлалить.
Кстати, в следующих выпусках NAV EXPRESS собираемся поправить, что для совсем новых поставщиков/клиентов (для которых еще не учтена ни одна операция) карточка пустого договора создаваться не будет.
5. Почему нумерация у договоров сплошная, а не внутри КА.
Если будете назначать свою серию номеров каждому КА, то можно нумеровать и внутри контрагента.
Если речь идет о договорах с поставщиками, то все равно присваиваемый код договора - это внутренний код системы и оригинальный номер надо указывать в отдельном поле.
Если речь идет о договорах с клиентами, то многие компании используют нумерацию по типам договоров или спрошную по компании, а вот внутри КА не встречала ( или не запомнилось ).
6. Счет покупки, если в договоре не указана дата действия, то система ругается так:
Почему 0Д считается меньше Даты Учета?
0Д - это неопределенная дата....
А у нормального договора всегда есть дата начала действия....
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
