#12 |
Сообщение от rmv
Действительно, забавная ошибка.
Ответ еще забавнее . Насколько я понимаю, один из общих случаев - формирование и учет строки фин. журнала без физической вставки в базу, в этом случае честный валидэйт номера договора невозможен. Как же быть, придется либо присваивать код договора без валидэйта либо обманывать технически несовершенный 5.1 (какой регресс по сравнению с 3.7!) присвоением номера строки?у меня клиент активно использует договра ( очень они ему понравились ) по функционалу: - не переносит номер договора при оплате через авансовый отчет если определена подотчет операция номер. - а предоплату поставщику у которого учет по договорам через авансовый отчет вообще сделать нельзя.... |
