Старый 04.05.2016, 10:58   #5
AEG is offline
AEG
Мало информации, чтобы делать какие-то выводы. Какие настройки у вас в группе номенклатурных моделей, группа полей Резервирование? Стоит ли галка использовать процессы управления складом в группе аналитик хранения? Если да, настроена ли иерархия резервирования для номенклатуры? Если да, то какой там порядок аналитик? И вообще, вы в конечном итоге чего хотите добиться? Чтобы у вас просто автоматически резервировались партии по строке, или вам нужно понять именно как работает галка Авторезервирование партии? С атрибутами партий мы не работаем, поэтому тут я не смогу ничем помочь, но у нас партии резервируются автоматически по методу FEFO, при этом в строке заказа не надо указывать никаких партий, система сама подбирает наиболее подходящие, с отключенной галкой Авторезервирование партии.
AX2012 R2: Разноска журнала операций и Номер партии Kabardian DAX: Функционал 14 23.09.2014 15:07
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
