MCT
AX7 binary update on prem
Привет, если ли среди живущих здесь, кто реально проходил обновление AX7 on prem?
Ссылки по теме: https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...ackage-in-ax7/ https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/200952 Проблема: PHP код:
Axapta book for developer |
#2 |
P.S. А что под on prem имеется в виду - просто локальная VM ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#3 |
MCT
UAC выключен, run as admin:
PHP код:
PHP код:
#4 |
А что за package ? Ну, чтобы то же самое протестить
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 02.08.2016 в 08:25. |
#5 |
MCT
У меня их 46 загрузилось, по отдельности не ставил
#6 |
Это точно бинарные ? Мне на практически чистом инстансе столько бинарных LCS не предлагает. Ставить все скопом не смогу - проект в разгаре, звиняйте
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2). |
#7 |
MCT
Спасибо за исследование!
У нас действительно старая виртуалка, поэтому там много всякого добра надо обновить. На локальной версии, скачанной в мае все запускается, по крайней мере PHP код:
PHP код:
#8 |
Внезапно подумалось - а "Note: After you download the zip file, right-click it, and then select Properties. Then, in the Properties dialog box, on the General tab, click Unblock to unlock the files. Finally, extract the files, and continue with the next step" - сделано ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). |
#9 |
MCT
Уже почти добрался до конца, расслабился и получил:
PHP код:
если обновления генерятся для конкретного инстанса. Или все таки ошибаюсь?
#10 |
Я так понимаю, что вариант локальной виртуалки и обновлений lcs не совместим
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#11 |
MCT
Извечный вопрос: Куда бежать, кого искать?
![]() Разворачивать другой package и если пройти на шаг больше, то просто копировать контекст?
#12 |
Я на всякий случай все же спрошу - VM и среда в LCS для которой пакет собирается, они точно одной версии (RTW / Update 1) ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#13 |
MCT
ЗЫ. Я это к тому, что, как обычно, на обработку исключительных ситуаций индусский мозг не согласился. И такой exception стоит на кучу разных ситуаций. Правда впечатляет и то, что выводится хотя бы не guid ![]()
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 09.08.2016 в 14:20. |
#14 |
Возможно уже неактуально...
Наткнулся на похожую проблему. При установке пака ругнулось про Request for the permission В итоге надо было разблокировать полученный zip архив перед распаковкой. Описано здесь https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/228696 |
Теги |
d365o, hotfix |
