Старый 09.08.2016, 07:22   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Я так понимаю, что вариант локальной виртуалки и обновлений lcs не совместим
Отчего же, я все пакеты накатываю на локальную VM сначала, потом на DEV машину в Azure
Уже почти добрался до конца, расслабился
Расслабляться не надо. У меня каждый релиз (пока что в UAT) - тот еще квест. Одни ошибки синхронизации чего стоят
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
d365o, hotfix
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Kashperuk Ivan: Tutorial: Update product receipts for loads and how to handle items missing from ASN Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2014 18:11
emeadaxsupport: Calling the Update Operation on Services in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2012 02:12
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
