Старый 21.08.2016, 09:28   #19
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если для каждого Ос создавать свою номенклатуру (установить галку связь со складом в параметрах) ,то можно избежать проблемы неправильной проводки по себестоимости.
Технически поможет - при разноске заказа на покупку при включении этого флага в параметрах проверяется, что количество в строке заказа на покупку 1, что эта номенклатура не входит в другие ОС и т.п.
Но вот с точки зрения бизнеса это как-то неуклюже. Почему бы нам не купить несколько одинаковых станков?
Вообще при настройке мне не удавалось непосредственно через интерфейс формы параметры ввести все необходимые строки. В форме можно ввести только одну строку указав его тип. Когда добавляю еще одну строку, пытаюсь указать тип проводки -в выпадающем списке пусто.
В "чистом" приложении не удалось повторить такую особенность. Без проблем дает создать несколько строк (ну понятно, что не совсем одинаковых с точки зрения первичного ключа).
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Ax2012 pre Выбытие (продажа) ОС dev(ice) DAX: Функционал 3 22.11.2012 08:13
Продажа ОС - формирование складских проводок Rivez DAX: Функционал 0 17.06.2009 08:21
Продажа ОС с комплектующими Ser DAX: Функционал 2 22.12.2004 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
