|  29.09.2016, 11:19 | #5 |
| Administrator | Цитата: Через перекрестные ссылки посмотрите на использование класса LedgerBalancesPostingList Суть: при создании записи в LedgerTrans - необходимо использовать данный класс для корректировки LedgerBalancesDimTrans (кстати, не забудьте еще про таблицу LedgerBalancesTrans) Общий смысл - в этих табличках лежат суммы из LedgerTrans, сгруппированные по аналитикам, счету ГК и дате (в LedgerBalancesTrans - только по счету ГК и дате). Это нужно для: 1. Более быстрого подсчета сальдо в ОСВ (меньший объем данных) 2. Разделения нагрузки в системе между таблицами для вставки и выборки проводок (т.е. часть запросов, которая могла бы пойти на LedgerTrans идет не на нее, а на LedgerBalances*). Соответственно, целостность данных между этими таблицами (LedgerTrans и LedgerBalances*) должна быть так или иначе. Если у Вас есть подозрения на то, что отчет дает неверные данные, то может у Вас просто эти таблицы разъехались? Пересчитайте балансы (\ГК\Периодические операции\Пересчитать сальдо по периодам или из формы периодов ГК) - обычно эта процедура легкая ... если конечно у Вас в LedgerTrans не миллиарды записей.
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени |
