Старый 29.09.2016, 14:06   #6
Natali77 is offline
Natali77
Посмотрите класс LedgerBalancesPostingList и его родителя LedgerBalancesList.
Через перекрестные ссылки посмотрите на использование класса LedgerBalancesPostingList
Суть: при создании записи в LedgerTrans - необходимо использовать данный класс для корректировки LedgerBalancesDimTrans (кстати, не забудьте еще про таблицу LedgerBalancesTrans)
Общий смысл - в этих табличках лежат суммы из LedgerTrans, сгруппированные по аналитикам, счету ГК и дате (в LedgerBalancesTrans - только по счету ГК и дате).
Это нужно для:
1. Более быстрого подсчета сальдо в ОСВ (меньший объем данных)
2. Разделения нагрузки в системе между таблицами для вставки и выборки проводок (т.е. часть запросов, которая могла бы пойти на LedgerTrans идет не на нее, а на LedgerBalances*).
Соответственно, целостность данных между этими таблицами (LedgerTrans и LedgerBalances*) должна быть так или иначе. Если у Вас есть подозрения на то, что отчет дает неверные данные, то может у Вас просто эти таблицы разъехались? Пересчитайте балансы (\ГК\Периодические операции\Пересчитать сальдо по периодам или из формы периодов ГК) - обычно эта процедура легкая ... если конечно у Вас в LedgerTrans не миллиарды записей.
Получается ГК Аксапты и Колвир идут, а при формировании этого отчета не идут на большие суммы. При каких-то операциях (сопоставления, конвертации) иногда появляются операции Закр, которых нет в Колвире. Поэтому не знаю как исключить операции Закр из данного отчета.
ax2012: что за таблица SubLedgerJournalTransferNumberSeqTmp? почему содержит много данных? mazzy DAX: Функционал 9 29.01.2014 09:06
Определить из какой формы заполняется таблица. dynamax DAX: Программирование 12 13.10.2009 21:18
таблица InventJournalReportTable_RU Andrux DAX: Программирование 2 17.08.2007 13:56
как заполняется таблица в Ворде без закладок!? 3oppo DAX: Программирование 5 28.09.2006 13:52
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
