Старый 09.09.2002, 21:20   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Re: Как планируются предоплаты?
Изначально опубликовано mazzy
разбиваем на две подзадачи:
1. Автоматический запрет разноски закупки, если нет предоплаты
Этого я не просил. А при чем это?
1.1. Первая подзадача стандартными средствами не решается. На западе так не работают. Поэтому исходно в этой системе этого нет. Почему так - можно долго говорить на эту тему. Если кратко - по предоплате им работать невыгодно. Никто и не работает (разве что бандиты).
Какие они счастливые люди!
Стоп!
А нам они как продают? Обычно, вроде как по предоплате.
2.1. Вторая задача вполне решается стандартными средствами. Можно пользоваться прогнозами по закупке или бюджетом. Для того, чтобы прогноз или бюджет участвовал в БДДС нужно установить галочку "прогноз движения средств".
Так это же нужно его туда руками сначала затолкать, а потом убрать. И не перепутать. И не забыть. В стандартной функциональности отфактуровали Закупку - и не учитывается она в прогнозе движения денежных средств. Дальше - по несопоставленным проводкам. Сопоставили с оплатой - и больше никогда учитываться не будет.
Но! Здесь проявляется...
2.2. некорректность постановки. А какую дату надо ставить у прогноза движения денежных средств? Платеж может осуществляться в течении месяца, начиная от сегодняшнего дня. Если в "графике платежей" поставить сегодняшнее число, то график заведомо не будет выполнен. А если поставить число через месяц, то в течении месяца для платежа может не хватить запланированных средств
Насчет даты - не понял. Сегодня у нас пока еще 9-е число. Предположим, вводим закупку 9 октября. Будет платиться на пять дней раньше. Это 4-е октября. Вот 4-го хотелось бы видеть потребность в денежках.
Тут другую проблему заметил. Как только денежки проплатим уже потребности в них не станет (как, собственно, и самих денежек. Невольно вспоминается: нет денег - нет проблем). А вот закупка с этого момента в прогноз (потребностей) включаться не должна.
Хм.
В стандартном механизме Закупка уже отфактурована (послеоплата). Основанием для расчета потребности является открытая проводка (задолженность) по поставщику. Уйдут деньги, сопоставят оплату с проводкой - и нет потребности.
А тут пять дней еще Закупка будет неотфактурована. Стало быть еще пять дней будет светиться потребность в деньгах. Это при том, что их уже списали со счета. Или не будет, но тогда как быть, если оплату задержим - непонятно...
Завтра продолжим. Сегдня голова уже не варит.
планирование, предоплата
Как увидеть сторно предоплаты в книге покупок? Andromache DAX: Функционал 10 07.04.2008 10:10
Предоплаты в книге продаж Алексей Контев DAX: Функционал 5 21.11.2005 17:45
Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок aevi82 DAX: Функционал 4 23.06.2005 16:35
Глюк при отмене предоплаты RFC DAX: Функционал 10 18.02.2005 10:33
Оплаты и предоплаты tm DAX: Функционал 4 15.12.2003 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
